It is currently 18. May 2024. 15:35
Reply to topic  [ 9 posts ]
8061 - Gateway of the Squid (Atlantis)
Post 8061 - Gateway of the Squid (Atlantis)
Image 8061 Gateway of the Squid
Djelova: 336
Minifigure: 3
Cijena: 300,00 kn
Drugi najveći Atlantis set jedini je koji se bavi objektima, a ne vozilima, i kao takav (jer vaš rezecent nije ljubitelj vozila i plovila i ostalih čuda kojima je težište na akciji umjesto na drami) je postao predmet mog proučavanja.
Detalj kutije:
Kad se kutija otvori lijepo popuni stol. Posebno je zanimljiva slika druge knjige uputa sa fino složenom scenom kojoj nije svrha samo izreklamirati setove već razotkriti malo ugođaja kojeg su dizajneri ovom temom htjeli postići. A to su tamne i mračne dubine i neviđena čuda u njima.
Vrećica 1 sadrži figove i dva morska čudovišta. Pregolem izbor krakova svih vrsta i boja, kao stvoreno za kreacija mraka i tame na pragu Dark Fantasy teme.
Evo igradnje prvog čudovišta - goleme sipe. Riječ je o životinji, ali sa jakim robotskih štihom.
Pravi horror wedgeova i wedganih slopeova, fuj.
Evo i prve zanimljivosti. Novi "zubi". Odličnog oblika, vrlo vjerno dočaravaju zube ili kandže predatora. Zanimljivo je da su blago gumenasti - nije loše. Ali ono još zanimljivije je da su i naši stari klasični mali rogovi - gumenasti!!! E, to je neočekivano. Isti element napravljen u drugom materijalu - to se ne vidi često.
Mehanizam zubala sipe se rotira. Cijeli gumenasti princip izvedbeno je dosta dobar i ugodan za slagati i dirati.
Dva velika kraka su također gumenasti, viđeni davno u recenziji Marinovog rođendanskog Bionicle seta (koji mu je link, da ga ubaci u index recenzija?)
Tu su i zanimljive crne zubo-peraje.
Evo cijele sipe i nenaljepljenih još naljepnica. Cijela je sipa vrlo velika, nezgrapna, rupasto kockasta, bez obzira na wedgeove. Ali izgleda strašno, što joj je i cilj.
Viška ko u bajci. (Jer samo u bajkama ima viška, u stvarnosti ima samo manjka ;) )
Set ima i dva ronioca. Žena ima lice iz kraljice iz Drawbridge defencea, a dečko je novi.
Evo novost kod dečka. Genijalni back print!!!
A tu je i gospodar dubina. Bricklink ga zove Squid Warrior, ali daleko je to od običnog ratnika. To je gospodin Chtulu himself.
Tijelo i kaciga su od tvrde gume, vrhunske izrade. Kaciga je nešto prekrasno, puna detalja i oblika. Noge imaju klasične studove kao i noge normalnih figova, vrlo čvrsto drže, nema šanse da se odvoji ili nešto.
A kad skinemo kacigu ispod je jedan ugly MF. Ružan kao noć. Ali i strašan. Puno iskoristiviji od lica Manta warriora, već ga vidim u vinjetama dječjih noćnih mora, kako viri iz ormara sa tim slatkim crvenim očima.
Kaciga može svugdje, ali zgodnije je ako nositelj ima razmaknutije oči, inače kao da gleda u križ.
Drugo čudovište iz morskih dubina je bijela hobotnica, također robotskog ugođaja.
Vrlo jednostavne, a vrlo efektne gradnje. Hrpa dobrih kockica.
Krakovi su izuzetno pokretljivi, i igrivost sa hobotnicom je vrhunska. U stvari sam se cijeli dan igrao s njom. I ne samo ja. Cijela je obitelj oduševljena.
Hobotnica u akciji. Malo podsjeća na skeleton kavez iz ranijeg Castle seta.
Sipa u akciji. Nije baš fotogenična.
A to je zato jer i nije baš nešto. Istovremeno i kockasta i krivuljasta. Najgore je što se mehanizam vrtnje zuba jedva okreće, jer čim se poigraš s krakovima, zaglave se sa zubima.
A tek je odozada ružna. SNOT, neuspješno pokušava dati bolju liniju. Sipu je bolje pregraditi u neku futurističku podmornicu, smislenije će izgledati.
Vrećica dva. Od nje ćemo napraviti kapiju.
Zanimljive kockice. Neke nove u zlatnoj boji, podloga za Atlantis prsten i sam prsten.
Prsten ima duboki stud odozdo, pa se lako drži u ruci.
Kapija će se otvarati sa gumicama. Odlično složeno, i super je jedna gumica preklopljena u osmicu da joj se okrene smjer vrtnje.
Sve se zakamuflira u tan podlogu.
Gotova vrata. U mehanizam se stavi prsten i okrene...
..i TA-DA!!! Vrata se otvaraju. Ovo je priznajem super. Jako me podsjeća na Indiana Jones And The Fate of Atlantis, staru LucasArts avanturu koju sam obožava i još uvijek je obožavam. Garant su ideju prstena pokupili iz te igre, tamo su to sun diskovi, a izgledaju slično, i imaju istu namjenu - otvoriti vrata Atlantide. (Inače, tema te igre je puno bolaj od same pre-futurističke LEGO teme, no dobro... Ne možemo imati sve.)
Treća vrečica ima hrpu kockica. Ništa posebno značajno, iako ima bogat izbor dobrih sivih i tan kockica, posebno lukova.
Tu gradimo tron koji se nalazi iza vrata. Odlične boje.
Bit će i tajnih vrata (trap doors), neće ti ronioci tek tako do Atlantide. Mehaniza otvaranja i zatvaranja ovih vrat je vrl ojednostavan, a puno bolji nego sam ih dosad viđao po setovima.
Cijeli tron. Lijepo povišen. Zgodno SNOT-ani lukovi. Tu su i držači za čudovišta.
Spojeno s vratima i sa nataknutim čudovištima izgleda opako. Ok, staviti sipu gore i hobotnicu pokraj nema neke veze s igrivošću, ali je ok za slikanje.
A sad mi recite, kako će jadan ronio proći ta zlatna vrata bez ključa?! Oh kako će!!! Ako nema ključa ne može okrenuti mehanizam i nikad neće moći proći kroz vrata.
Right?
Wrong!!!
Evo hint: ronioc - more - plivanje.
Pa zaboga, samo će zamahnuti perajama i preplivati PREKO vrata. A čemu onda ona trap doors, koja se otvore da neželjeni posjetioc propadne kroz njih? Doista čemu? Kako propasti kroz rupu, ako niti ne hodaš nego plivaš preko nje?!?!
Čisti fail, zaboravljanja na treću dimenziju. Eh...
Zaključno:
Odličan set, vrlo isplativ, vrlo poseban po kockicama koje nudi.
Dobro:
Dobre boje i oblici gradivnih kockica
Hrpe krakova i zuba
Odlična hobotnica
Chtulu
Loše:
Ružna sipa
Tupavo osmišljene klopke
Ocjena: 9/10 - Iako je sipa ružnoća živa, ipak su kockice od kojih se sastoji, krakovi i zubi super cool, a osim sipe nema drugih mana.
09. Feb 2010. 23:42
Post Re: 8061 Gateway of the Squid recenzija
Pa ne možeš to tako raditi. Toliko si eksplicitan i banalan. Dok čovjek čita tvoju recenziju, do sita se naslaže i naigra, da se poslije pita,, treba li mi to uopće? :LEGO05: . Sve sam doživio, samo mi fali onaj filing pod prstima gumenkastih dijelova... A miris, imaju li i neki poseban gumenkasti miris... ili su izostavili tu dimenziju. Obožavam te sintetičke mirise novoga... svježe otvorene kutije, uputa, pa čak i unutrašnjosti novoga automobila :LEGO23:
Odlično, stavrno kao da sam slagao set.
DarioD
http://dariod.epizy.com/
10. Feb 2010. 00:51
super review, set me složen podsjeća na Jabba's palace.
10. Feb 2010. 08:59
Da, znam... To s detaljnim reviewima sam pokupio s Eurobricks. Super je čitati takve review, ali nestane drž otkrivanja čega sve ima u kutiji jednom kad je se dočepam.
Inače, mislim da je ok čitati za setove koje ionako nećeš kupiti, ili se dvoumiš. A neki koji baš baš želiš - ponekad je cool ne čitati ništa o njemu, i što manje gledati sliku kutije, da užitak otvaranja i slaganja bude veći.
Ako pretjerujem s fotkama, samo recite, mogu ja to i šturije.
Da, ima malo feelinga Jabba's palacea, točno. U stvari, dobar je set već i zato što se lako pretvori u bilo koju drugu (a posebno u neku zlu) palaču ili tron.
10. Feb 2010. 11:56
Meni se samo svidja ovaj hobotnica-minifig.
Inace, stvarno, kako ti se samo da to sve poslikavati :LEGO03: -
mislim dobro za nas - stvarno vidis sve sto treba, pa nema ni potrebe kupovati set.
10. Feb 2010. 13:46
Mi smo ga kupili, kao nagradu sinu jer je bio najhrabriji u zubara, više puta!!! Podsjećam da mi mali ima 6 godina, za one koji će možda pomisliti, ah pa što je to tako teško!!! Inače meni se sviđa set jer je raznovrstan. A kupili smo i raka, koji se izvrsno nadopunjuje s ovim setom, još da je koju podmornicu :P ???!!!
:LEGO62: mama lego
10. Feb 2010. 19:04
Wow! :LEGO29: Nisam ni znao da je ovaj set tako dobar! Da imam novaca odmah bih ga kupio!
(da bar ja dobivam setove za hrabrost kod zubara(ne bi ih baš bilo puno, ali...))
:LEGO76: OBOŽAVAM LEGO!!! :LEGO76:
10. Feb 2010. 19:14
Odlicno !
U cijelom setu najbolja stvar mi je ovaj Crveni Minifig ! A i zlatna vrata su cool
[Reveal] Spoiler:
Otvarajte na vlastitu odgovornost.
[Reveal] Spoiler:
[Reveal] Spoiler:
[Reveal] Spoiler:
Upozorenje...
[Reveal] Spoiler:
Upozoravam vas...
[Reveal] Spoiler:
Zadnje upozorenje...
[Reveal] Spoiler:
Još malo...
[Reveal] Spoiler:
Zbog ćega trošite vrijeme na čitanje ovih bezvezarija , a ne na LEGO ?
22. Apr 2010. 15:31
Dobar set, recenziju već dugo nismo vidjeli! Sviđaju mi se vrata... :LEGO25:
22. Apr 2010. 18:46
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
